DrillingMan
Всем доброго времени суток. Возник вопрос, куда приходит масса датчиков в приборной панели. Если я правильно понимаю, масса датчиков, относящихся к приборной панели (в моем случае это датчик темературы ОЖ, датчик уровня топлива и датчик наружней температуры) соединена в общую скрутку и уже дальше соединяется с массой приборной панели для того чтобы исключить влияние помех и наводок, как было бы в случае, если массу датчиков просто кидали бы на ближайшую точку корпуса.
Предыстория: перестали работать указатели приборной панели, проводка в норме, датчики в норме, добрался до приборки, выяснил, что от контроллера до датчиков сигнал есть, цепь не в обрыве, а вот масса датчиков соединяется между собой, приходит на 7 контакт синего разъема приборки и дальше теряется, под разъемом дорожку отследить не получается, сам пин ни с чем не звонится, пропайка паяльником не помогла. Чтобы убедиться, куда идет дорожка от 7 пина, надо выпаять разъем, но побаиваюсь это делать, это уж на крайний случай. Если кто-нибудь подтвердит мое предположение о том, что масса датчиков соединена с земляной шиной панели, то можно будет просто кинуть перемычку от 7 пина на земляную шину панели. Ну собственно ссылка на соседний форум, где более подробно описан весь мой геморрой, если кому интересно http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic....=300876#p300876
