dr.Zager
Подскажите пожалуйста.
Был штатный центральный замок без блока комфорта с радиомодулем. Номер блока ЦЗ: 1CO 962 258 N (3 фишки на блоке)
На ключе частота 433 MHz.
Поставил блок комфорта 1J0 959 799 J (2 фишки) и стеклоподъемники. Все перебрал, все работает.
Но проблема возникла.
Блок комфорта ключ не видит, его адаптацию не проводит, при удержании ключа при закрытии не доводятся стекла, индикатор постановки на сигналку не моргает (она штатная, другой нет)
Не подскажите какая частота нужна для БК 1J0 959 799 J
Нашел ключи с чаcтотой 434 MHz, не хочу лоханутся в покупке
