Стук при левом поворте
  • Автор темы DFrost
  • Ответы 16
DFrost
Алматы
Allroad C5 2.5 tdi, A4 B6 3.0 CVT, VW Vento 2.0
Здравствуйте!
На СТО поменяли рулевые тяги, левый сальник привода и обе чашки. После это появился стук спереди, слышится где-то под педалями. В основном на скорости. В правом поворте тихо, по прямой-как-то иногда проскакивает. А в левом поворте постоянный стук, довольно сильный.
Грешил на внутренний левый ШРУС, заменил, не помогло. наружний ШРУС тоже менял всего пару месяцев назад, да и когда с места трогаешься на скорости, даже с вывернутым рулем все тихо. Начинается на скоросте выше 30 км.
Был уже на 3 СТО, делал диагностику, никто ничего найти не может.
Подскажите куда лезть? Или какие симптомы у рулевой тяги?
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей понятно?
какой стук? какие чашки? стук в такт колеса или нет?
Опорные чашки. Стук больше в такт колеса. Стук довольно сильный, глухой. Похоже будто колесо откручивается, но где-то в районе педалей ощущается.
может колесо не затянули, сними и просмотри всё сам, :)
так я после этого ШРУС поменял. И сегодня новые диски тормозные поставил и подшибник, думал может диск кривой, или подшибник разбитый.
Не помогло!
Стучит рейка или подшипники рулевого вала.
А как диагностировать?
Люфта у руля нету. Стук в руль не отдает. На Малой скорости и на месте, стуков нет.
Может втулка стабилизатора?
Она как раз в в том районе.
Еще не мешает проверить затяжку рейки к подрамнику.
рулевую рейку смотрели, все ок говорят.
Была примерно таже проблема, решение было во втулках стабилизатора под двигателем
рулевая тяга стучит при повороте руля на месте ее слышно и в ноги она не отдает в ноги отдает то что прикручено к кузову снизу лмбо сален блоки, втулки стабилизатора и тд.
Нашли!
Сняли правый привод, сторону, которая вставлена в коробку завальцевало шестигранником. Видимо он и бил.
Внутренняя правая граната с виду целая была, предположили, что с гранатой что-то нето.
И точно оказалось, что она не совсем такая как должна быть, болты подходят, форма та же, но немного длиннее, на пол сантиметра.
Поставил новую гранату и все хорошо стало! Видимо когжда гранаты менял 3 мес назад, не ту дали в магазине, первый 2 мес стука не было.
Стучит справа в районе колёса был откручен шрус зажали поездил опять стало стучать что может быть
Был стук справа в колесе откручен был шрус зажал его перестало стучать поездил немного опять стучит
стопорное кольцо стоит?
