сползает ремень грм на 1,9td aaz сползает ремень
dima7447
Беларусь, Минск
VW Polo 1.6 AEE 1998
Всем привет. Знаю что тема не нова, но все-же. После капиталки 25-30 тыс. решил глянуть в каком сост. ремень. И вот ремень смещен к кожуху на 2 мм на насосе, на кожухе выработка от него. Похоже что ремень держит только кожух. Машину поставил на прикол и собираю инфу. Подскажите с чего начать и причину проблемы? Спасибо.
Нуа что почерпнул из прочитаных тем ?
всё сводится ко втулкам насоса. но кто-то ещё писал про бракованый ремень. хотелось бы отделаться, как говорится, малой кровью. кто что посоветует?
втулки скорей всего нипричем.при капремонте снимался кронштейн насоса.попробуй снять насос и развернуть кронштейн так чтобы зад насоса пошел вверх(отв.в кронштейне позволяют)или "малой кровью".отпустить насос и под нижний болт подложить жесть 0.5-1мм.подобрать опытным путем до выравнивания ремня.жесть вырезать ввиде вилки.
Обсуждать тут не чего. Ни чего не изменилось за последние 30 лет эксплуатации этих насосов
Отсутствие крепления задней части насоса и износ втулок вала.
Если вы верите в "косячный" ремень.- флаг вам в руки. Меняйте - цена вопроса 10-20 баксов.
Тема для приличия повисит пару дней ...а потом в Оперативные вопросы и на удаление.
Но если :LOL: Вы вдруг накопаете что-то новое...можно и оставить на дальнейшее исследование
Не поможет
popov2 написал(а):
еще как помогает.не раз делалось.совет из личного опыта.
прислушаюсь к вашему совету по поводу жести, тоже кто-то писал про шайбу и помогло. На недельке попробую.
Жесть это то что вы собираетесь подкладывать шайбы или жесть.
А что делать с изношенными втулками?
Пускай дальше их крошит?
Дело конечно сугубо личное - я бы начал со втулок.
Ну чего Вы пускай поиграются с шаебочками. Как раз и к новой капиталке придут, или ремонту головы, это как повезет. А потом таки отремонтируют ТНВД. Не злорадствую но очень стремно играться с ремнем ГРМ.
Спасибо за волнение. Но если и вправду окажется проблема втулок, то шайбы ставить конечно же не буду. Просто выше человек писал, что при капитале снимается кронштейн и дело может быть в его неправильной установке. Так вот дабы не снимать насос, можно попробовать решить проблему шайбой. На днях скину ремень, там и посмотрим.
не нужно нагнетать.не встречал ни одного не люфтящего вала.даже после замены втулок люфт появляется через пару десятков тыс.конечно все индивидуально,если болтается как в "стакане"то ничего кроме втулок не поможет.
для подложить ремень скидывать не нужно отпускаешь болты ,отодвигаешь насос и подсовываешь жесть.операция занимает 15мин.
только что провел такую.шкив имеет люфт по внешнему краю около 3 мм.приеало вот с таким ремнем
после подкладывания вот такого под НИЖНИЙ болт ,толщ 0.5мм ремень пошел по центру шкивов.причем подкладывать именно под нижний.под другие эффекта не дает.
popov2 написал(а):
не нужно нагнетать.не встречал ни одного не люфтящего вала.даже после замены втулок люфт появляется через пару десятков тыс.конечно все индивидуально,если болтается как в "стакане"то ничего кроме втулок не поможет.для подложить ремень скидывать не нужно отпускаешь болты ,отодвигаешь насос и подсовываешь жесть.операция занимает 15мин.
Имеется ввиду под нижний болт кронштейна или насоса?
под нижний насоса.передний фланец на трех болтах.вот между кронштейном и насосом ,под нижний болт.
Мужики извините полностью все ответы не прочел,но от себя хотелось добавить. Когда у меня была четырнадцатая там была схожая проблема. При всем при этом проблема оказалась в шпильке на которой сидит натяжной ролик. Попробуй поменять стоит копейки и работы не много. Возможно при капиталке ты ее
немного погнул
Всем привет. Вчера все-таки добрался до ремня итак: шпилька ролика вроде в норме, люфт насоса такой как и у соседа(почти нету), и в заключении подложил шайбу примерно 0.8мм, из тех что у меня были подошла как раз. Несколько км вокруг двора, ремень пока по центру. Буду дальше ездить и наблюдать за его поведением. Всем спасибо! :thankyou2:
