vovka1960
Добрый всем вечер.
Выявилась проблема. На маховик постоянно попадает масло. Откуда - непонятно. Как это в точности определить - тоже не ясно. Ведь даже разобрав, трудно будет что-то выяснить...
Двигатель после капиталки. Новые поршня, проточка/центровка коленвала. По утверждению ремонтеров сальник со стороны коробки менялся (вроде как менялись все сальники). Т.е. вероятность того, что это масло из двигателя, небольшая. С другой стороны, масло из коробки вроде как не уходит (метод измерения - пальцем
). Однако снизу постоянно подтекает, смотровое окошко сверху маховика засрано... В общем - непонятно..
По запаху/плотности масло на маховике больше похоже на трансмиссионное.
В общем - хочется до начала разборки хоть как-то определиться с возможными проблемами и закупить требуемые детальки.
Кстати - о детальках - подскажите, как определить, какой мне сальник нужен для первичного вала коробки. И что еще может быть причиной протекания масла из коробки (может, сухарики какие-то нужны или прокладки).
