anitsoy
Менял на сервисе подшипник ступицы и по там ковырялись обратил внимание, что на защите двигателя, с левой стороны какие-то подтеки. Попросил заглянуть что может течь в чем-то вся задняя часть двигателя. Заглянули из под капота - течет в районе топливного насоса. Заказали прокладку. Есть смысл менять или замена прокладки ничего не даст?
Насколько опасно так ездить? Может загореться?
На ОС Шкоды разводят руками. Они первый раз видят машину с таким двигателем. Доверить им менять прокладку или поехать на сервис который занимается сугубо ремонтом топливной дизельной аппаратуры?
