магнитола садит акб подключена правильно вроде
  • Автор темы смарт
  • Ответы 6
смарт
смарт
Оракул
Петрозаводск, Россия
VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
Доброго всем! Такой вопрос. Магнитола высаживает акб. Подключена желтый + постоянный, красный через замок зажигания. Ночь простоя и акб пустой. Без магнитолы акб не разряжается. Возможно исправить?
зы. Магнитола Sony CDX-GT616U
чудеса прям какие то. как она кушать будет, если все через замок?
Померяй ток покоя на желтом проводе. Если сильно большой, гамнитола в ремонт.
Лампа в контрольке горит (медленно загорается, тухнет, и тут же загорается и больше не тухнет. Как будто кондер заряжается) в разрыве минуса на акб.
магнитолу отключаю, не горит..
вот меня и интересует, что в магнитоле паломалось...
желтый - это питание оконечного каскада на мелкосхеме усилителя.
тут либо в самой мелкосхеме не работает режим вкл/выкл, либо балалайка сама заглючила.
Мерить ток через желтый провод, искать вывод st-by на мелкосхеме.
Открой посматри, нет ли следов водички в районе TDA 8588 (она же усилитель, она же стабилизатор). Бывает при обильной мойке через верхние дефлекторы затекат. И ещё под кнопочкой Reset. Панельку разбери посмотри.
