Sh1nshil
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с проблемой в своей шкоде 1.4 turbo 2009 года.
Частенько, особенно сейчас зимой при вхождении в скользкий поворот или при резком торможении пищит сигнал три раза и загорается датчик ABS, ESP и ручника, на экране высвечивается проверьте тормозную систему. Системы не работают. Перезагружаю автомобиль, ошибки исчезают и снова все работает. ABS работает исправно, но как только подключается ESP в повороте (когда сносит заднюю ось) включается ошибка. Это происходит очень опасно и неожиданно. Данную проблему также увидел на других форумах VW.
например тут:
Сегодня ездил на диагностику:
16352 control unit Leaking
01130 Rapid Data Transfer Short circuit to another valve
В техцентре сказали это ошибка блока и надо менять.
Блок стоит дорого.
Хочу узнать кто сталкивался с данной проблемой и как ее решить не покупая новый блок.
Также при повороте руля иногда слышится посторонний звук. Может ли это быть проблема с рулевой рейкой?
например тут:
Ошибка 16352 Не работает блок ABS - Volkswagen Technical Site
Доброго времени суток, пришел к Вам с дружественного форума SKODA.Собственно проблема... Ехал отмечать Новый год к своим друзьям 31го, начался снегопад.Соответственно частенько срабатывала ASR и ABS на заснеженной дороге.Внезапно раздался длинный звуковой сигнал и на макси доте вылезли ошибки...
vwts.ru
Блок стоит дорого.
