разные шлицы на рейке с гуром кто сталкивался с этим
  • Автор темы voldemar
  • Ответы 6
voldemar
None
Помогите советом, стал менять рейку с гуром ,обнаружил что на новой рейке шлицы под нижний карданчик крупнее, чем на старой, нашел карданчик с нужными шлицами. но переходная втулка у него мм на 20 короче, и карданчик в ней фиксируется винтом, встанет ли она на место или что нужно делать
ты имеешь ввиду часть которая между двумя карданчиками ??
ДА
Покупаешь карданчик на разборке под эту рейку и все. Единственный правильный вариант.
Купил карданчик, он не подошел выше, не то крепление, пришлось купить новую крестовину и собрать так : цапфа с крупным шлицем - крестовина - старая переходная втулка
Хорошо если в своем гараже машина,разобрал,посмотрел не подошло,купил один карданчик,поменял на другой.
А если тебе дядя все это делает и кричит яму надо освобождать.
Лучше делать все в одном сервисе. Приехал - машину оставил и забрал потом.
