распиновка круглого разъема двигателя caddy 9k
SkaLd
SPb
Golf 3 1.6 ABU 93, Caddy 1,9ТДи 1Z, c мех. ТНВД без турбины
собственно сабж. не знаю даже где искать. На гольф3 находил цветную, а на этот агрегат не найти.
подскажите где искать или если не сложно поделитесь инфой ))
з.ы. раньше был 1y, поэтому разъем подключения старый B)
подскажите хотябы куда должен датчик давления масла приходить?
спасибо! а откуда ты это взял? поделись плз .. у меня 1y .. там 19-штекерный (3C0 972 841) на схемах 24 ..
Из т.Эльзы (ELSA).
Ориенттировался по мотору в подписи... :pardon:
... :hat: :drinks: ...
спасибо. сейчас поищу ELSA
сейчас тди, а раньше 1y стоя .. разъем старый )
в любом случае скачаю 20 гб и будет мне счастье ))))))))))) спа-си-бо
мне 19 exist выдал.
спасибо за картинку ))) я на всякий всеравно закачку поставил.
Ребята а не подскажите распиновку круглого разъема и разъема ТНВД для голфа и пассата двигатель 1Z. Чет гугл не может помочь. Заранее благодарен.
Ребята помогите с распиновкой, качать ЭЛЬЗУ, так она сожрет у меня трафик на пол года и долго это будет. Поставил движок 1Z с пассата, теперь при запуске двигателя тухнет приборная панель, скорее всего не совпала распиновка круглого большого разъема двигателя.
Это распиновка с гольфа или с пассата?
с Гольф... а так же: Пассат, Шаран и пр.
Тоесть что на пассате что на гольфе разъемы одинаковые?
При установке двигателя 1Z с пассата на Фольксваген Гольф разъем ТНВД вообще не подашел
А какой у тебя был ???
Это всего лишь, нумерация...а что на них приходит - зри эл.схему...
На моем гольфе стоял двигатель 1Z я купил двигатель 1Z который стоял на пассате. После установки не подошел разъем ТНВД, я переставил голову ТНВД со своего. Завел и увидел что после пуска двигателя гаснет панель приборов. Показывает на панели только свет, повороты, аварийку и подсветка панели работает. Тахометр, спидометр, часы, датчик уровня топлива, датчик температуры ОЖ и т.д. не работают. Специалисты сказали что могла не совпасть распиновка главного разъема давай говарят схемы и будем посматреть вот и ищу распиновку на гольфе и пассате.
Гольфовская схема есть в т.Эльзе (с разъёмом на двигле 24-пиновым)
А вот с Пасцатовской - в т.Эльзе тупик, нету... Есть в книжке, но не факт, что полная...
Да должно быть всё одинаково...
Никакой разницы между Гольфом и к примеру Шараном... эти же года, этот же мотор...
https://vwts.ru/images/repair250/221330_008.jpg
https://vwts.ru/images/repair250/221330_009.jpg
https://vwts.ru/images/repair250/221330_010.jpg
Смотри что и откуда приходит на Т24/... (Т24 - Разъём, 24 контакта, на двигателе слева)
Спасибо за помощь!
Чтобы не плодить темы... Тоже крулый разъём моторной косы на 28 пинов №1H0 973 131 где искать распиновку? Проблема в том, что у товарища Venta 1.8 ABS 92г. выпуска, по шнурку показало кучу ошибок по датчикам на двигателе (практически все с К/З либо на массу либо на +) посмотрели моторную косу, оказалось куча заломов с оголёнными проводами. А у меня Golf Mk3 1.8 AAM 92г выпуска, посмотрел по ETKA номер косы одинаковый. Перекинули мою косу на его мотор, так он вообще не запустился. Может по распиновке есть отличия в зависимости от комплектации? Интересуют варианты на движки AAM-ABS-ACC-ADZ. ТКНИТЕ ГДЕ В НЕТЕ ПРОЧИТАТЬ или может у кого есть инфа поделитесь пожста...
