Наталья74
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с подбором моторного масла. Авто из Германии. Есть сервисная книжка (на немецком языке соответственно), но в ней не написано ничего про допуск моторного масла. По умной книге (ремонт и эксплуатация) нашла информацию по допуску: спецификация OEM 501 01, вязкость 5W-30, 10W-40 и 15W-40; по интернету-спецификация API идеально SG — автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации.
Вопросы следующие: с ОЕМ все ясно, какую вязкость лучше выбрать, думаю примерный температурный режим +30-30 и надо учитывать большой пробег движка, далее вопрос стоит в выборе синтетики или полусинтетики, и спецификации API? Далее, можно ли менять спецификацию API по убывающей (чтоб понять, к чему я задаю этот вопрос, ниже написано, что залито сейчас)? И если можно, как это сделать при минимальном уроне двигателю?
Теперь что залито (добрый человек постарался): Кастрол Магнатек синтетика 5W-30, по API- SL/CF (автомобили, разработки 2001-2003 годов), спецификация OEM VW 502 00/ 505 00
