Stonerain
Собрал карб Жиков (2е3). Устанавливал носик ускорительного насоса. Когда вынимал, то вынулся очень легко. Собирал, глянул в мануал. Там написано (дословно) про установку этого носика: "установите (запрессуйте жиклер)...".
ну, вобщем, я и запрессовал... Пару раз легонько молоточком пристукнул, чтобы он до треугольного указателя погрузился:
(носик на рисунке справа)
И теперь он вообще сидит намертво... Ни вынуть ни повернуть... Сделан из очень мягкого алюминия... Я все испортил? мог он там деформироваться, повредиться и возможно ли теперь его оттуда вынуть при необходимости, неполомав?
Проверить его работоспособность, я так понимаю, можно залив поплавковую камеру бензином и покачав рычаг ускорительного насоса?
