как располовинить коробку 085? нужно ли снимать оба фланца?
  • Автор темы Sergi07
  • Ответы 4
    мкпп 085
Sergi07
Испания, Реус
VW Polo 3(6N1) 1.0 AER 1998г
всем привет
такое дело - сняли коробку, нужно её располовинить, открутили все 13 болтов на 13, а внутри что-то держит, не даёт располовинить..
нужно оба шлица снимать или только правый?
так фланцы и держат.
снять можно только правый.
а в чем проблема снять оба? хоть сальники не покалечатся.
так лучше чтоль оба снимать?
пробег 90т км
лучше снять оба - легче работать когда вынимается диференциал.
к тому же: не сняв 5ю передачу валы не вынуть. а после снятия половинки с картером сцепления снимать её будет не удобно.
на гольфе была 085 8Р (с полика) - разбирал несколько раз (раз посмотреть, раз заменить подшипники, был разок не правильно синхрон 5й поставил - пришлось менять синхрон). фланцы снимал оба, после чего ставил на картер сцепления, снимал крышку 5й передачи и снимал всю 5ю передачу, после чего уже раскалывал полностью.
