Ручник & задние дисковые тормоза?
  • Автор темы AndreyG
  • Ответы 9
    ручник
AndreyG
None
Касательно машин VW с дисковыми тормозами сзади (и других с комбинированными задними суппортами). Слышал, мол, ручником нужно пользоваться время от времени по двум соображениям:
- чтобы трос не закисал (ну, это понятно);
- чтобы подводился механизм ручного тормоза и собственно колодок;
Насколько это справедливо?
А то замучила проблема с задними тормозами. Они почти не тормозят. Троса ручника скинуты с флажков. Флажки ручника на суппортах двигаются только при солидном усилии - пружина их отвести не может. Причем, передернув их несколько раз из края в край, затормозить вывешенное колесо не смог в принципе. Сняв суппорт, сами поршни погонял туда-сюда несколько раз педалью и вкручиванием их до упора. Вроде бы ходят относительно легко.
Но создается впечатление, что машина задом все равно почти не тормозит: даже на скользкой глинистой дороге задок не берет на юз. И при горячих передних дисках задние - только теплые.
Менял весной задние ступичные подшипники, тормозыне диски, заодно еще и суппорта перебрал. (Показания к переборке суппорта были аналогичные.) После сборки отрегулировал ручник чтобы он на 3 щелчка держал. Так оно и было все время, а последний месяц стал замечать что больше чем на 2 щелчка ручник не затягивается. Ручником пользуюсь постоянно. Так что можно сделать вывод - чтобы ручник сам подводился дергать его надо.
Ну раз ты уже туда залез так надо было не полениться и "пересыпать" суппорт, а так и ручник не работает и зад тормозит хреново.
Насколько реально передрать суппорта в домашних условиях?
Или делал не сам?
В гараже за день управился.
В домашних условиях не получится, если только у тебя там не слесарная мастерская.
А в чем проблема? Что спицифичное необходимо для переборки?
А можно заставить ручник работать таким способом(делал так еще до преборки суппортов).
Снимаем на суппорте возвратную пружину ручника, выкручиваем болт за кторый эта пружина цепляется и опускаем лапку привода ручника до упора в низ(вот тут он собака и начинает работать). Дальше начинаем перемещать лапку привода ручника от крайнего нижнего до крайнего верхнего, получается что-то типа накачивания, ручник начинает работать еще до того момента как лапка доходит до своего крайнего положения. Если так не получается то попробуй опустить лапку в крайнее нижнее положение и немного закрутить цииндр.
Мне тиски понадобились.
Меня в основном волнует не ручник, а низкая эффективность заднего рабочего тормоза. На носу зима, на одном передке можно быстро доездиться.
Ну тогда начинай с прокачки.
Читайте форум, много писали... Это всё можно отремонтировать в домашних условиях, если руки правильно растут.
здесь
и ещё там же
Не забудьте про регулятор давления...
