RPetrovich
- Украина, Харьков
- 1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Для установки угла опережения зажигания на старых машинах с системой впрыска Monomotronic согласно ELSA требуется задействовать режим базовых установок (БУ). Там же описано как это сделать с помощью заводского сканера. Надо установить соединение с контроллером двигателя, выбрать функцию 4-Базовые установки, и выбрать группу 0. Что при этом должно произойти не описано. Я лично пробовал установить режим БУ программой VagCom, нажимал в программе кнопку 4-Базовые установки, потом появляется окно отображения данных, в котором можно выбрать группу 0 и нажимал Ок, при этом изменений в работе двигателя не было, метка подсвеченная стробоскопом, также плавала как и в обычном режиме. Непонятно также как выходить из режима БУ. Прошу помощи прояснить этот момент, так как на форуме нет однозначного ответа - как правильно задействовать режим БУ из VagCom, нужны ли LBL файлы на соответствующий контроллер, и как физически выявить что режим БУ включен.
