Yurik408
всем привет. перекинул двс с проводкой с нерастаможенного донора который до гаража доехал сам. т.е. все работало как часики. после сборки всей требухи машина не заводится - форсунка не льет. насос качает, плюса на форсунку нет вообще. кинул плюс с аккума прям на фишку форсунки, после этого при попытке завестись управляющий минус идет только когда крутишь стартером ну и еще пару секунд. т.е. двигатель заводится, обороты прыгают до 2-3тыс и сразу глохнет. расскажите че можно сделать? только если возможно по простому - с электросхемами я не дружу ))) дтвв я отключил ибо он не прозванивался мультиметром вообще, сопротивление у форсунки около 1.9ом...
