Приборная панель VW T4 1993 Приборная панель VW T4 1993
tourniquet
Moldova, Orhei
Hyundai H200
Вечер добрый! Знакомый попросил посмотреть почему не работает датчик температуры на панель приборов! Когда я посмотрел, обнаружил резистор (если я не ошибаюсь) который очень похоже на сгоревший. Когда я его проверил, мультиметр показывает 75кОм, но я как то не думаю что так и должно быть!
ЗЫ: Панель от VW T4 1.9 TDI 1993 года.
Спасибо!
Резистор должен быть на 100-150Ом. Так-же проверь стабилизатор.
Ну я бы ещё уточнил, выпаено ли было сопротивление при измерении..
Да конечно, я выпаял резистор и потом замерил
А как можно проверить стабилизатор? Можно мультиметром?
Да, но в работе. На входе напряжение должно быть равно напряжению бортовой сети, на выходе 10В.
А по барабану Я выложил его номинал.
переменный что ли? Не встречал постоянных 100-150Ом. Хотя, тебе по барабану) Как только люди свою голову не назовут))
Нет. Просто делал много щитков, там стояли и 100,120,150 Ом. Нужен для ограничения тока.
Понял)
