BVVIT
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите как правильно сделать адаптацию клапана EGR?
И нужно ли для выполнения этой процедуры вводить логин, то какой?
Как правильно перевести выделенное на картинке?
Нагрел мотор до 80С
Двигатель на ХХ
Ошибок по движку гр.01 -нет
Заходим в базовые установки
Выбираем: Exhaust Gas Recirculaition
Далее жмем кнопку ON/OFF/NEXT
Далее нажимаем и удерживаем педаль тормоза
Затем нажимаем педаль газа до достижения показаний в первом окошке - не менее 100,0 mg/Str
Затем в четвертом(или в третем) окошке появляется OFF
И потом должно появиться в четвертом окошке Ok, но у меня появляется во втором окошке ERROR и ни чего не выходит (
Нагрел мотор до 80С
Двигатель на ХХ
