Эл стекла не работают отказали все 4 подъёмника
  • Автор темы drive1
  • Ответы 15
  • Просмотры 10К
drive1
Пензенская область
авто нет
Пассат Б5, отказали стеклоподъёмники все и сразу. При нажатии на кнопки подъёмников раздаются щелчки как реле в той двери в которой патаешься открыть окно. Но в двигателе подъёмника полная тишина.
Подскажите что глянуть? На смог найти даже схему на эл стекла, кому не лень можете ссылку дать на неё.
Прямеком к водиле под ковер к комфорту. Засада там.
а что там? блок комфорта сухой, вскрывал полы. Открыл коробочку, там всё сухо
Там еще скрутки в жгутах. Гниют они очень активно.
И в первую очередь смотреть толстые питающие провода. Можно конечно по схеме и более конкретно глянуть, но лучше проверить все обжимки.
Питание на подъемники идет именно оттуда.
А не подскажите какого цвета провод питания к двери к блоку кнопока подходит, где должен быть плюс?
Схемку конечно было бы отличн оувидеть есл, пока никак не получается найти
А хотелось-бы узнать все данные по авто
drive1 написал(а):
левый руль, европеец, 1997 г.в. что ещё?
+1 :good: :good: :good: :good:
Мотор-буквы, год, коробка
А вообще на мотор приходит +12(15)- красный белый, +12(30) красный синий.
На кнопки уже идет управление с моторчика.
Здесь Как это можно не найти? :)
спасибо за пояснение! оказывается тут управление минусом идёт..
Видимо управление на моторы приходит и как раз у меня щёлкает что то в каждом моторе, а движения нет видимо из-за того что нет питания.
А предохранители за бочинкой находятся, которые идут на моторы ЭСП? Думается что просто они перегорели
Сразу извиняюсь. Погасли все стеклоподъемники, свет в салоне, регулировка зеркал, а ваг ком не может связаться с блоком комфорта на Фольксваген Пассат Б5 1999 г. 1,8 без турбины движок АРТ. Сразу не хотелось бы мчать за новым блоком, а разобраться с проводкой, но НЕ МОГУ найти схему подключения потребителей к блоку комфорта. ПОМОГИТЕ !!!!!
проверь питающие провода, предохранители
Стеклоподъемники работают независимо от блока комфорта, должны открываться и закрываться.
схема
https://yadi.sk/i/b6dI_TdngMsDR
Блок комфорта у меня два разъема. Провода в жгуте к нему вроде все проверил и скрутка. Думал через ваг ком ошибки глянуть, а ваг вообще блока не видит и ошибку выдает ( не найден ) хотя раньше все было ок
Да еще. Все предохранители ок и тот который на 30а тоже
