Звук при торможении как будто на колесе грыжа
  • Автор темы Inning
  • Ответы 9
Inning
Москва
Vw golf6 variant 1.6 tdi cayc
Всем привет,собственно вот такая проблемка появилась на левом переднем колесе.Я его снимал,снимал колодки,при осмотре обнаружил отсутствие грузика на диске,съездил на шиномонтаж,отбалансировал колесо,поставил обратно-все так же,менял местами колеса-так же! Звук появляется при легком нажатии на педаль тормоза .Звук слышен до 30км/ч примерно!звук цикличный,то есть совпадает с вращением колеса,именно будто грыжа на колесе. На тормозном диске есть небольшая "ступенька"по всей окружности.На фото,если приглядется она начинается через 0.5-1см.может она давать такой эффект? На другом колесе подобного ничего нет. Куда копать?
Смотреть посадочные места для колодок в скобе,не разбиты-ли,пальцы то-же смотреть,сам тормозной диск посмотри,может повело,кривой.При торможении вибрация в руль не отдает?
Похоже кривой тормозной диск, снять и на токарном станке можно проверить или замена сразу.
Диски практически новые,машина только из германии.Вибраций вообще никаких нет!
На форуме много написано про то, как ведется горячий диск, после интенсивного торможения при попадании в лужу с водой. Это физика...
Ну ничего не гремит,вибраций никаких нет ни на руле ни на педалях,сегодня провел эксперимент,тормозил ручником-все равно звук шел в диапазоне от 80 до 40 км/ч
Если грыжа то и просто при движении вибрация бы была.
Однозначно кривой тормозной диск. Некоторые станции протачивают на месте не снимая с авто.
А то что ручником тормозил и все равно звук шел тоже о кривом диске говорит? Просто диск-то от силы проехал 7000км
Вывеси на пеньки передние колёса,заводи мотор и раскручивай колёса,один притормаживает,другой слушает.
