нужна помощь vw golf mk3 vr6 AAA
артур загрузин
Ростов-На-Дону
vw golf mk3 vr6 2.8(AAA)
мне надо переделать трамблёрное зажигание под модульное,проводка есть ,блок управление двигателем есть,Дмрв есть что делать с крышкой где стоит трамблер ,её надо заменить на крышку с модулем????? там вроде стоит датчик распредвала или я ошибаюсь?
Всё верно....кожух под датчик распредвала и муфту механического сцепления на трамблёр поменять под датчик...
как крышка правильно называется ?Крышка под модуль???и может вы подскажите где ёё найти можно ???
Скорее всего, еще придется поменять ДЗ. После августа 1995 года пропал КСХХ.
1994 года у меня ЭБУ.
так получается этот кожух идет вместе с датчиком распредвалов
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.5. с тривиальным неинформативным названием темы (например, "Помогите! Что делать?", "Есть проблема").
https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
проблема в том что я его найти не как не могу.может кто-нибудь поможет в поиске,буду очень благодарен
