mumikrus
Проблема появилась всего месяц назад. Периодично загорается контрольная лампа износа колодок. Бывает пропадает после того, как вытаскиваешь ключ, бывает остается. Ошибки не считывает. Проверил сенсоры износа - обрезаны, как оказалось, и замотаны... в сервисе проверили и заизолированы какой-то специальной насадкой. Не помогло. Часто лампа загорается при повороте руля. Где искать обрыв цепи? или в чем ещё может быть проблема?
