Провода скорее всего не повреждены, скорее всего сгорела катушка на соленоиде, надо менять клапан (соленоид). Находится под поддоном коробки ( на мозгах). Можно заменить самому - но очень-очень аккуратно.
слить масло, или открутить поддон - подставив под него большой тазик, польётся сразу масло. Увидишь 7-мь соленоидов соединённых шлейфом. Шлейф снимается исключительно аккуратно (очень дорогой). Соленоиды измеряем тестором - чёрн- 5 ом, сер- 55 ом ( какой не звонится - меняем) как правило на месте не поменяешь - надо снимать мозги.
