Ауди A6/C6 2,0 BPJ.плохо заводится впрыск
nemec7265
Тюменская обл. г. Тобольск
AUDI A6/S6. 4F BPJ 2008
Авто не всегда хорошо заводится. приходится довить на педаль газа чтобы завелась.а после заводке работает ровно и при езде всё хорошо.Произвёл замер пишет неисправность. датчик положения заслонок впускных клапанов.обрыв цепи или (к.з).и Заслонка впускных клапанов.упор в положении ОТКР.за пределами диапазона.пожалуйста подскажите что делать, за ранее благодарю
Компом проверить датчик положения заслонок, если нерабоет, искать причину в проводке или замена датчика.
Проверял вагом, делал адаптацию и смотрел на заслонку она вроде как робит я точно не знаю как оно должна открываться полностью или нет, кто знает подскажите, на моём авто заслонка открылась на процентов 10-20 а закрылась полностью, ка кто не увязывается с ошибками в ошибках пишет Р3193-002-упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона. вот и думай как это всё понимать :wall: приеду с вахты попробую снять заслонку посмотреть целостность резисторных дорожек, хотя пробег-то смешной для немца всего 100тыс али совсем уж немцы страх потеряли на счёт качества :hat:
