замена косточки с одной стороны на VW B3 - прошу совета
  • Автор темы Иван Галкин
  • Ответы 1
Иван Галкин
Москва, СВАО
VW Passat b3 Variant, 1.8 PF, 1989
Доброго дня, собраться VW-воды! Необходимо заменить косточку с одной стороны...ознакомился с опытом на форуме..но остались вопросы..прошу поделиться знаниями...
1. Нужно ли подымать полностью переднюю часть авто или достаточно только ту, сторону, где проводится замена?..
2. Нужно ли откручивать обе косточки (правую и левую)?
3. Читал на дружественном форме, что серьгу нать ставить со смещением назад, на нашем - вперед...понятно - гляну как стоит в настоящее время, но все же...
Заранее спасибо!
Доброго времени суток, собратья VW-воды...
Если кому интересно...Другую сторону автоса не поднимал...но юзал кроме домкрата еще стойку, которую упирал в рычаг....
Неприятность оказалась в том, что у мя срезало серьгу - стаб вместе с ухом лежал на рычаге...Спасло от болгарки то, что на месте серьги остался профиль под ключ на 10 (вроть)...все залил WD-40...через полчаса еле открутил гайку снизу (головкой на 17)...
И вот тут по-первости поимел секос с надеванием новой косточки...Первые минут 20 пытался тупо нахлобучить ее, предварительно все намылив...больше, чем на треть - не надел....Не знаю - мож на подъемнике легче...
Затем сменил тактику...еще раз все намылил и сперва стал надевать серьгу еще другой стороной...затем - нужной, только по нескольку раз снимая и с жутким усилием надевая....када серьга вошла на 3/4 - то уж начал активно пользоваться болтом как рычагом - еще пару-тройку минут и - о счастье!!!!..она на месте...
В итоге - поставил выступом серьги в направлении зада автоса...но заметил, что болт встал не очень то и вертикально, хотя резинки легли хорошо....мож чего и не так сделал...практика покажет..
Праздравляю барышень с праздником :drinks: !!!!
