petrovich137
Passat 2 1987г.в. двигатель VW 1.6. После замены карбюратора 1В3 (взял б/у) при старте на холодном двигатели обороты поднимаются до 2000 - 2500 оборотов, а через 5-7 минут падают до нормальных 900. Можно ли как нибудь отрегулировать обороты на холодном двигателе, или это поведение нормально? Если можно отрегулировать, то где смотреть и как это сделать? Помогите.
