Хочу отключить сигналку старый Аллигатор
  • Автор темы Наталья74
  • Ответы 14
Наталья74
Москва, Южное Медведково
VW Passat В3 1,8 PF, 1989 г.в.
Помогите, люди добрые!
В общем, ситуация такая... Поменяла батарейку в брелоке, вроде включилась сигнализация, на первый взгляд все нормально... за тем через день с сигналки не снялась, пришлось отключить акку. Включаю акку, сигналка орет дуром :wall: ... Как ее вообще отключить o_O ? Визуально под капотом никакого блока я не увидела, как сие изобретение выглядеть должно и где его искать? Стоит простенький Аллигатор, на сколько я помню, блокирует стартер.
Поехать к любым установщикам сигналок. 300-500 руб и её нет. Блок обычно под торпедой ставят, блокируют чаще всего катушку зажигания.
Наталья74
Снять с охраны сигнализацию можно с помощью кнопки "Валет".
Под капотом стоит сирена, сама сигнализация стоит в салоне авто. Если опыта и знаний по электрике не очень много, то для демонтажа лучше обратиться к специалисту.
Вот бы еще кто из клиентов вспомнил где эта кнопка-валет!
+1000
это только знает тот, кто ставил
поехать как? машина-то не заводится... эвакуатор? откуда у женщины с г. ребенком лишние 2 тысячи? тащить? нет желающих... тем более в округе только хач-сервисы. Вот по этому и прошу помощи на форуме.
Для начала надо вам по внешнему виду брелка определить марку сигнализации (введите в гугл аллигатор, и увидите всякие брелки, потытайтесь найти свой, от какой модели). Если опредилите тип- скачайте инструкцию, и по ней можно отключить (моя (правда монгуст) отключается с помощью ключа зажигания и пин-кода. Подобрать- элементарно просто
Откуда у вас эта сигнализация, вы знаете все назначения кнопок, или только одной.
Для дальнейшего поиска вам прийдется отключить сигналку- пищалку (что бы соседей не раздрожать, и приготовить контрольку (лампочку)- для подключения к пищалке.
Только завтра, 8 марта, для женщин с г. ребёнком бесплатный демонтаж сигнализации, типа акция. :)
+1000
но он уже не помнит! если не записал конечно.
эх, совет конечно варварский, но все же. попробуйте найтить блок от сигналки, 99% вероятности его нахождения за блоком предохранителей и реле. и отсоедините его, попробуйте завести мотор( большинство установщиков ставят нормально замкнутое реле, т.е. при его извлечении цепь остается замкнутой, что вам и надо)), ежели ничего, то…от блока сигналки по проводам найти нештатное реле, вынуть его, и вместо ног реле поставить перемычку( тех, которые одно горизонтальное другое вертикальное напротив друг-друга) и пробовать завести опять.
ЗЫ. по этим объяснениям моя жена это никогда не сделает.
biturbo420
Способ правильный, сам хотел тоже написать, но только для девушек не очень то и применим такой вариант.
Наталья74
Вы бы написали хотя бы, где территориально находитесь, возможно кто то из одноклубников помог бы.
Всем спасибо за советы и поддержку, сигналку отключила сама бескровными способами... :yahoo:
А этот совет я учту,мало ли что еще произойдет, буду решать проблему координальным путем.
ЗЫ. а я сделаю.
Наталья74
Тогда поздравляю Вас с успехом при отключении :good:
Но на будущее, если сигнализация ведет себя не лучшим образом, то ее лучше будет демонтировать полностью.
Сигналку без знания техники сложно. Чаще всего все по наитию проходит в лучшем случае. Потому вскрытие врезных замков и замену системы лучше доверять мастерам.
