SOS!!!возникла такая проблема,заменил блок реле все работает кроме бензонасоса.покопавшись выяснилось что отсутствует масса на реле бензонасоса.где её найти.может кто подскажет
VW B 3 Variant двиг 1.8 ABS
Тестером на "минусовой" вывод реле. Если нет сигнала с ЭБУ, на этом выводе напряжение аккумулятора, если есть - близко к нулю.
При условии, что цела обмотка реле.
