Mike Miller
Всем привет!
В общем поставил я на сервисе глушак и соответственно графитовое кольцо между приемкой и катом. Мне его поставили узким внешним диаметром к приемке, а более широким - к кату. То есть конус на увеличение идет в сторону выхлопа. Потом начитался здешних тем, где написано, что надо ставить наоборот.
Приехал, убедил переставить. Хотя все говорили, что не нужно.
А потом наконец нашел такую картинку, которую конечно же никто не искал. И вот тут как раз по-моему довольно ясно нарисовано, что ставить как раз надо наоборот, т.е. так как изначально мне поставили:
Отсюда вопрос, кроме нескольких постов пользователей форума есть какие-то еще официальные доказательства того, что это кольцо должно стоять так или иначе? И откуда взялась идея об именно такой установке кольца?
Возможно, я неправильно расшифровал картинку, но на ней по-моему четко видно, что выпуклая часть с меньшим диаметром идет в сторону приемной трубы.
Если я не прав, поправьте плиз.
Полагаю, тема довольно важная, ибо это кольцо у многих должно стоять, и я так понял, какой стороной его ставить, никто толком не знает.
