Пожалуйста помогите разобраться Ошибкм ABS, система ESP, Тормозная система
  • Автор темы timonburton
  • Ответы 3
timonburton
Россия, Кировская обл. г.Киров
VW Passat Variant B5.5 1.8 AWT 2003г
Машина VW Passat B5+ AWT 2003
Здравствуйте, подскажите новичку в чем тут дело???
Хронология :
1. Машина стояла в гараже, спустило колесо, стояла на диске.
2. Поддомкратил передние колеса.
3. До этого момента ни одной ошибки не высвечивалось. Решил проверить погнуло ли диск..
4. Включил на передачу, вижу переднее левое крутится.
5. Нажал на газ слегка, обороты соответственно выросли, но заметил странные скачки борт сети незаметные при нажатии на газ и щелкание реле.
6. Загорелась ошибка или сигнализатор ESP.
7. пошел проверил крутится ли правое колесо - нет...только левое крутится,
8. включил 3 передачу, через короткое время загорелась ошибка ABS.
9. погазовал чуть-чуть и замигала ошибка тормозной системы, которая при выкл / вкл зажигания сбрасывается,
10. уровень тормозной жидкости в норме!
11. в итоге горят две лампы - ABS и ESP, но при работе на передаче через неск секунд начинает мигать - тормозная система (значек в виде тормозных колодок)
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
ошибки ващет по другому выглядят
а в твоем случае надо просто проехать пару км
если клемы снимались с аккумулятора, тогда только из за этого может высвечиватся. у самого на машине если отключу батарею от бортовой сети, загорается ESP и значек руля. проезжаю пару метров и все становится в норму.
