миша vw
Всем привет. Менял пружину на стойке. Но чтобы снять пришлось откручивать опорный подшипник( прикручен тремя гайками к чашке). Так купил.Я предполагаю это "колхоз" или нет? Машина VW Golf2.опорные подшипники
миша vw написал(а):Всем привет. Менял пружину на стойке. Но чтобы снять пришлось откручивать опорный подшипник( прикручен тремя гайками к чашке). Так купил.Я предполагаю это "колхоз" или нет? Машина VW Golf2.
Смутила надпись на опорных подшипниках "Балаково". Видимо с тазика.колхоз однозначно фотки тут в этой теме
миша vw написал(а):Смутила надпись на опорных подшипниках "Балаково". Видимо с тазика.
А как лучше?Дело в том что на G2 стойки к чашкам не прикручиваются,кузов просто на опорных подшипниках стоит.А этот вариант установки с тазика 2109.
миша vw написал(а):А как лучше?
как захочешь!если есть деньги и желание сделать как по заводу -дерзайУ меня они (подшипники) давно лежат, переделаю.
Burubek написал(а):Что посоветуете?
Burubek написал(а):Здравствуйте!
У меня Гольф 3 1992 года.
Сегодня поехал на развал-схождение, поскольку начался износ шин.
На СТО сказали, что сильный износ опорного подшипника, необходимо обязательно заменить, поскольку положительного эффекта от сделанного развала не будет. Мастер поделился советом, сказав, что на этих машинах проблемы с опорными подшипниками и предложил переделать под трехболтовую систему как на ВАЗ-2109. Она, по его мнению, является долговечной по сравнению с заводской одноболтовой системой Гольфа.
Теперь решаю, что сделать - переделать под ТАЗ, или же заказать штатные опорные и другие аксессуары к нему и не париться?
По расчетам денежные затраты окажутся примерно одинаковыми...
Что посоветуете?
