не загораются контрольные лампочки на приборке
  • Автор темы Newtone
  • Ответы 5
Newtone
Россия,Москва
vw lt-35 2,5 sdi 1997г
Добрый вечер.сегодня поменял на генераторе токосъёмные кольца,подшипник,пластиковую втулку и щетки....поставил на место..когда включит зажигание,загорелись только лампочка свечей накала и давления масла...лампы охлаждайки и зарядки не горят...ручник и дальний свет работают...не работают только 2 вышеуказанные...2 часа вокруг бегал,не смог ничего найти...подскажите пожалуйста,в чем моет причина быть...
Зарядки может не гореть пока не притерлись щетки по новым кольцам
сам читаешь что пишешь
Если до ремонта лампочка горела, надо искать там, где чинили.
Обрыв цепи возбуждения, синий провод - регулятор - щетки- кольца - ротор.
Замкнуть синий провод на массу, загорелась контролька - снимаем генератор.
спасибо,так и сделал...замкнул проводок на массу-лампочки загорелись,разобрал,подчистил контакт от этого провода к щеткам,еще раз пропоял кольца и все заработало...
