передняя консоль гольф 3 как добраться до вентилятора печки
monah1979
минск
ауди а6 с4 1,9тди 66квт 90лс 97гв
Такая проблема -там где два дефлектора по центру консоли упала одна перегородка внутрь(при вставке вонючки) откуда подается воздух как туда добраться что-б ее достать?
До вентилятора ей далеко падать, твоя перегородка где-то здесь:
Попробуй снять рамку (с магнитолой) целиком, может получится дотянуться.
Эта тема должна помочь.
а может перекрыть на ноги и на стекло и поробывать вентилятор на полную врубить может выскочит! А как рамку всю целиком снять? магнитолы
не получилось воздухом
