проблема с дпдз движок RP 1,8 мономотроник 90л.с
immortal2309
Новодвинск
VW PASSET B3 1.8 GL, двигатель RP 1990 Mono-Jetronic
подскажите пожалуйста, мерил напругу на 1 и 5 контакте 4.6 В, а на 1 и 2 2 В в чем проблема и где искать неисправность ДПДЗ стоит новый
На 1 и 5 контактах напряжение нормальное. На 1 и 2 контактах регулируй вращением ДПДЗ. В идеале 0.186 В. При этом ДЗ должна быть полностью закрыта, т.е. шток РХХ не должен касаться упорного винта ДЗ. А о работоспособности ДПДЗ скажет измерение сопротивления по мануалу.
пробовал оно становиться больше 3,4В, может дело в РХХ
Т.е. при полностью закрытой ДЗ (шток РХХ не касается ДЗ(шток задвинут в крайнее заднее положение)) напряжение на 1 и 2 контактах ДПДЗ 3.4В? И это крайнее положение ДПДЗ? РХХ не влияет на напряжение ДПДЗ. Наоборот положение ДПДЗ влияет на работу РХХ.
подскажи где тогда искать проблему
Вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы пробовали выставлять ДПДЗ или просто поставили его по положению старого?
не смотрел, я дпдз поставил по старому,но я его поворачивал и напруга менялась в большую сторону РХХ был отключен, завтра-послезавтра посмотрю и отпишусь
сопротивление мерил 1и5 880 ом, 1и4 900-2000 ом, 1и2 900-2000ом
Сделайте такую процедуру. Шток РХХ задвиньте в крайнее заднее положение, чтобы ДЗ уперлась в верхний упорный винт. Отключите РХХ. Как альтернатива, можно вообще снять РХХ. Далее подсоединяем мультиметр к 1 конт. "-" к 2 конт. "+". Включаем зажигание. Показания в идеале должны быть 0.186В. Если нет, то ослабляем ДПДЗ и вращаем вокруг своей оси до нужного значения. При затягивании винтов показания сбиваются, так что придется помучиться.
Ладно попробую
ладно
Привет всем у меня пассат б3 18 абс мономотроник фишка на дз 4 контакта Помогите пожалусто разобратся купил б у двигатель от гоьф 3 с акп 18 абс когда устоновил но свой авто то обнаружил что у моно на правойй фищке не 4 а 7 контактов можно ли подключить его на старую систему
где то описывалось, что дпдз от автомата не дружит с мкпп, характеристика другая...
Для подключения используйте крайние два контакта с каждой стороны в той же последовательности, т.е. средние три "не ваши".
