рывки толчки и вибрация Volkswagen Passat B5+ рывки толчки и вибрация Пассат Б5+
Валя1994
Киров
VW Passat B5+ 1.8T Акпп 2001г
Добрый день. Помогите пожалуйста, кто знает. На днях произошла такая проблема. При разогретом двигателе начинается дерганье машины при езде в режиме D и R, то есть периодически давлю на газ и дергает машину, как будто что-то мешает набрать обороты. Далее при торможении перед светофором, при ПОЛНОМ торможении на тех же режимах, начинается большая вибрация машины, которая сопровождается резкими толчками и падением оборотов на 80-100, которые сразу же восстанавливаются обратно. В режимах P и N такого нет,машина работает ровно и плавно. Но иногда и на P, при запуске машина дает сразу 1200 оборотов,вместо необходимых 800-900 и тресется, а потом через полминуты успокаивается. В чем проблема? Пассат Б5+ 2001 Акпп
Сутки на убирание КАПСА (БОЛЬШИХ БУКВ) из названия темы.
Останется как есть - будет убита.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Кнопка Редактировать вверху справа.
Помой гидроблок (мозги) и замени масло с фильтром. На днях такая же песня была. После этих операций все ушло. PS :масло было грязное и много грязи на магните было
Могу смело предположить, что у тебя тоже самое
