Михаил казак
- SEAT Toledo GLX 1L. 1,9TDi 1Z.1996г.
Просьба помочь, может у кого есть блок 1,9 посмотреть и по-фотографировать его со стороны КПП. Какие варианты, откуда там может течь?
Не могу обнаружить источник течи масла.
Течь накапливается за вакуумным насосом, после чего стекает по примыканию блока и пыльника КПП вниз на поддон, потом на асфальт... Скорость течи примерно чайная ложка за 3-5 минут.
Течёт не из-под насоса, не из-под ГБЦ, не из-под болта который прикручивает блок и КПП, не из-под кронштейна маслофильтра...
Как обнаружить? Во время работы не видно, а сняв насос мотор не запустишь, так же проблематично запустить мотор без КПП и посмотреть...
Фото при снятом вакуумном насосе:
