полосатый кот
вопросец:
какое давление должен выдавать подкачивающий насос в баке?
двигатель BKD, пробег 113
спрашиваю вот к чему:
поехал на дачу.
Доехал, остановился ворота вьездные в поселок открыть, двигатель чуть поработал, потом заглох. Завел, в ворота проехал, остановился, опять заглох и все((
Ключ поворачиваешь, насос подкачивающий в баке слышу, схватывает с полтыка, и сразу глохнет не успевая пуститься( такое впечатление, что соляка не поступает.
Ошибок нет. приборка не горит.
сегодня с утра проверил топливный фильтр, солярка чистая, воздуха нет, давление до фильтра 0.9, после 0.7, в обратке 0.5 при включенном зажигании.
Качает около 600мл за 30сек при 12В.
завелась с полтыка как обычно)
Почистил ДЗ, почистил сетку на насосе подкачивающем в баке, была не особо грязная.
собстно вопрос нормальное ли это давление и производительность подкачивающего насоса? и чем же все таки была проблема?
поехал на дачу.
