Проблема с лямбда зондом на W12 16514 p0130 o2 sensor Заменил, ошибка осталась
Ben-men
Москва
Phaeton
Может кто подскажет, Phaeton W12, была ошибка:
16514 p0130 o2 sensor circ. bank1-sensor1
заменил лямбда-зонд, по началу не было ошибки, чуть проехал и снова:
16514 p0130 001 o2 sensor circ. bank1-sensor1 malfunction 001
Сбой электрической цепи не критерий для замены зонда. Смотреть разъемы и целостность проводов.
Я просмотрел всю проводку:( ни где ничего нет.
А на разъеме в эбу двигателя проводка нормально зафиксирована? Какие показания дает ЛЗ по измеряемым величинам?
Питание на зонд идет с топливного реле. Проверить питание при вкл питания и при прокрутке стартером на разьеме зонда.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Речь не о подогреве, а о активности шдк. Показания ШДК в 33 гр. поля 2 и 4 по головам. По поводу этого ме7.1.1 есть неплохая обучалка http://wiki.vag.cc/images/6/67/268_W12_%D0...08_%D1%87.2.pdf
16414  Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
16415 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
16416 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева
16519 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
17510 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
17523 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17524 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
17604 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
16514 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
16515 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
16516 Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
16517 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
16518 Ряд 1-зонд 1: нет активности
17509 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность
17521 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
И т.д. Не надо путать подогрев и сам сигнал зонда. По ошибке в 1 посте ни разу нет речи о подогреве.
