Фольксваген Гольф 3 ABD плавают обороты,заливает свечу,белый дым Golf 3 ABD плавают обороты,заливает свечу
realmetall
Минск
VW Golf 3 1.4 ABD 1993
Golf 3 ABD моно 1.4
1. плавают обороты на прогретой
2. заливает первую свечу
3. белый дым.
Снимал голову, поставил на место, выставили зажигание и появились вышеперечисленные проблемы. До этого ничего не было. Диагностировали комопм. сначала просто включили зажигание, просканировали,показывает 2 ошибки: 1. Датчик Холла не работает. 2. ДТОЖ так же. потом завели машину, повторили. Ошибоки исчзли. Дым идет, свечу заливает, но на ходу ноормально вроде, не троит. Снимаешь высоковольтный провод - меняется работа двигателя. Одеваешь - работает все. Замена свечей не помогла. 5 день мучаюсь, что за фигня может быть.
В цилиндр попадает то ли масло то ли ОЖ, точно не помню определяется по цвету дыма. глянь в инете.
