мотор BWE ДПКВ
  • Автор темы nordgan
  • Ответы 7
    дпкв
nordgan
Россия Оленегорск
Авто нет
AUDI мотор BWE подскажите пожалуйста где искать ДПКВ?
Как и у всех керосинок - в районе четвертого цилиндра, внизу,
возле соединения движки и коробки- с левой стороны двигателя,
если мотор стоит прямо, если поперек- к радиатору.
Спасибо, датчик нашёл. Может подскажете по проблеме? AUDI A4 2007г. 20L TFSI. Не заводится. Проверено: давление при прокрутке - низкое 5 бар (по манометру), высокое 60 бар (по датчику смотрел ВАГ-КОМом), импульсы с ДПКВ есть, с форсов тоже. Нет питания на разъёмах катушек, вопрос где искать? и ещё один момент, если форсы отрабатывают и давление есть почему свечи сухие? Непонятно :wall:
Откуда берутся 60 бар при прокрутке? Многовато.Лучше логи снять 103-107-140
Завтра буду продолжать копать, посмотрю, а что должно быть в этих каналах? Я смотрел давление в рейке в 106
А почему вы уверены, что форсы отрабатывают? Ошибки есть?
Может сгорел предохранитель в моторном боксе на 20 а
Импульс смотрел оссцилом ИМХО присутствует, ошибок нет, в моторный блок предов была попытка залезть ибо автодата туда и посылает, не снимается, зараза, поводок дворника, завтра опять пытаться буду :unknw:
