глюки с климатом и попогреем
  • Автор темы lexx52rus
  • Ответы 0
lexx52rus
Нижний Новгород
golf5 1.4 BCA 2005
Начну с предистории. Не далее как три-четыре дня назад - решил прочистить форсунку омывателя лобовика - снял, прочистил - все ок - начала брызгать. Но вот проблема - перестал работать климат, а именно не дует воздух, то есть регулятор скорости работает, а воздух не дует совсем. Нашел сгоревший предохранитель - 4-й в верхнем ряду. Зная, болячку Фольксваген Гольф 5 - нашел залом проводки под капотом, как раз на подогрев форсунок - соединил, заизолировал - итог - предохранитель все равно перегорает. Поехал к электрику - искали, мучались - нашли причину - умер датчик включения заднего хода (тот который влючает лампу заднего хода). Отключили его - чудо - климат заработал. Но вот незадача, подогрев сидений теперь не греет, а запитан он так же на 4 предохранитель..... куда копать не знаю
Авто - гольф 5 ¶
