Guester
Стала переодически появляться такая фигня. Иногда сразу после заводки, иногда через некоторое время после начала движения внутри передней правой двери появляется звук, похожий на звук если проворачивается шуроповерт при закрутки шурупа. Продолжается примерно секунд 15, потом пропадает. При этом сильно проседает напряжение, включенная лампа подсветки в салоне моргает в такт. И на приборке подсветка тоже дергается. В один из разов успел открыть дверь, и шум пропал (может быть просто совпало с его окончанием). Думаю что-то с вакуумным замком, но что с ним такое можеть быть, что даже напряжение пропадает - не догадываюсь? Да и звук как то не очень похож на вакуумный замок. Если что машина с ЭСП. И замок и эсп функционируют отлично.
Обшивку еще пока не снимал. Решил заранее посоветоваться, что посмотреть.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
