PASSAT 1,9 TDI AHU
раньше вроде всего етого не было(ошибка про блок управления),на днях пропадала турбина(после 110),все перелопатил в авто,высавил угол впрыса, ЧУТЬ поправил цыкличискую подачу(была почти 5--поставил 3,5)
мотор вроде работает норм(при диагностике--тест иполнителей по мотору --N18.N75.угол впрыска,клапан в ТНВД--все откликается и работает)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AHU.clb
Номер блока управления: 028 906 021 GK
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1445
Кодировка: 00002
Код мастерской: WSC 02291
VCID: 5EB79A4BF05F
3 Найдены неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
65535 - Неисправен блок управления
37-00 - неисправен
Готовность: Нет данных
с N-75 разобрался,после удаления ошибок ета все равно вылазит--не пойму в чем дело
37-00 - неисправен
Кодировка: 00002
VCID: 5EB79A4BF05F
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
