Greg2111
Модель: 9M25N8
Jetta 1.8T GLS L4132U
Двигатель: AWP
Коробка: EYP (автомат)
Облазил почти весь форум в поисках решения своей проблемы, но подходящего ничего не нашел по двум причинам:
1. похоже, но не то.
2. разговор уходит в другое русло и как следствие забывается изначальная проблема
Итак:
Обнаружена следующая проблема. При наборе скорости, а именно ОТ 70 км/ч и оборотах выше 2000, на 5й передаче - начинается сильная вибрация и машину колбасит. При этом если едешь накатом вибрация пропадает, но как только чуть нажимаешь газ, то опять начинает сильно вибрировать. Если резко даешь газу и автомат переключает скорость на 4 то разгоняется нормально без каких либо намеков, но как только происходит переключение на 5ю - снова дребезжит.
Если стоять на месте и просто газовать и раскручивать двигатель до предельных оборотов - ничего нет.
При всем при этом это происходит не всегда - бывает что неделю ездишь и никаких вибраций нет, а бывает что боишься ехать.
Диагностика мозгов ничего не показала.
Опоры и подушки все заменены.
Шрусы целы. Но опять же обнаружил, что когда идет вибрация, то при повороте вправо вибрирует сильнее, при повороте влево менее сильно. А бывает (как уже говорил) неделю ездишь и "исполняешь": и повороты и газку даешь - ни каких намеков на вибрацию нет.
Грешу на коробку, но может и не в ней совсем дело.
Жду помощи
Надеюсь описано все полноценно.
Двигатель: AWP
Итак:
Жду помощи
