Двигатель не заводится на горячую. Пассат В3 89 г.р., двигатель PF, моновпрыск
Наталья74
Москва, Южное Медведково
VW Passat В3 1,8 PF, 1989 г.в.
Всем доброго времени суток! Прежде всего прошу, не кидайте в меня кирпичи. Если есть такая темы просто перенаправьте, пожалуйста туда, а не в баню...
Итак, теперь суть моей проблемы. У моей машины двигатель не заводится на горячую. На холодную-без проблем, стоит чуть поездить при полностью прогретом двигателе, уже не заведется (стартер тоже не крутит) до практически полного остывания. То есть летом на это может уходить часа 2 или больше в зависимости от погоды, зимой соответственно меньше времени. Подскажите, пожалуйста, с чего начать искать проблему?
Доброго! попробуйте завести из-под капота, замыкая контакты на стартере...еси заведется - наверняка контактную группу замка зажигания - в топку...
а при чем тут контактная группа замка зажигания? Если он (замок) не работает, то машина не заведется ни на горячую ни на холодную.... :unknw: мысли в слух B)
быть может проблемы во втягивающем реле? :pardon:
а при чем тут втягивающее реле? Если оно (реле) не работает, то машина не заведется ни на горячую ни на холодную....  vw_unknw.gif мысли в слух cool.gif
хороший содержательный ответ o_O
думай что хочешь :unknw:
Опять мысли вслух? Надо просто, когда стартёр не работает, найти причину.
Снят одноконтактный разъём с втягивающего, подать туда отдельным проводом 12 В прямо с аккума ну и т.д Всё расписано в других темах.
я не телепатка,не могу залезть к Вам в голову и узнать, что Вы думали, когда рисовали этого колобка :)
вот теперь большое спасибо :kiss:, начну со втягивающего реле.
Двигатель PF. инжектор, тоже не заводится на горячую.
