DFrost
Здравствуйте!
Подскажите, что может быть?
Машина VW Vento 92 г, АКПП
Стук спереди слева, усиливается на скорости при повороте руля в лево. Стук довольно сильный. Был на нескольких СТО, поменяли практически всю ходовку, симптомы осталдись те же.
Одни говорят, что редуктор, ездий пока совсем ашина не встанет, а потом меняй вместе с коробкой.
Другие говорят, что это рулевая рейка, надо реставривать. (Но в руль не отдает и машину в стороны не тянет)
И на форумах вычитал, что может быть суппорт бьет об диск. Но я поставил абсолютно новые тормозные диски, левую
