mironus
Всем шалом! Golf 5 2008 г.в. (у меня с 2013), движок BMY, DSG-6. Пробег 104 000
Проблема такая: имеется толчок, или можно сказать люфт (задержка между моментом когда отпускаю педаль тормоза, или слегка нажимаю на педаль газа, и моментом когда машина тронется) при низких скоростях лишь заметно, когда толкаешься в пробке на тормозе. При этом не важно 2 включена или 1 скорость. Бывает еще рывок если едешь накатом очень медленно, и слегка даешь низкий газ. При резком газе, ни при каких условиях толчков не наблюдается.
Ошибок нет, мехатроник нового образца (под TPI не подходит). Масло менялось в коробке в прошлом месяце.
Сцепление? или это может быть люфт маховика? или мехатроник?
