Скачут обороты на холостых VENTO 1,9D, 1Y
shoker
Екатеринбург
VW VENTO,1.9D 1Y 310078 1994г
Подскажите форумчане, после замены ремня генератора начали скакать обороты, то нормально то вообще упадут до 400 об/мин, в чем может быть проблема? и бывает когда машину заводишь, лампа давления масла мигает, прогозуешь то тогда проходит, в чем проблема? заранее благодарен!
я не очень дизелист )))
но насколько читал, показания тахометра на 1y берутся какраз с генератора ..
может мотор работает норм и косяк только в показаниях?
после поворота ключа масленка мигает какое то время, а потом должна перестать сама. если нет - значит смотри проводку датчиков, а лучше сразу мерь давление масла .. и только если с маслом все впоряде, заморачивайся с оборотами)
Тестор на АКБ. После старта наблюдать за зарядкой. При кривой зарядке и будет
лампа давления масла мигать. Правильно написано про тахометр.
А ремень натянут хорошо?? Не проскальзывает?
