donn69
Superb 1.8t 2005,AWT,АКПП.
Нужно было решить проблему недостаточной мощности двигателя.Не чувствовался подхват при включении турбины.Горел
"Check engine".Было проведено сканирование ошибок по двигателю.
При сканировании выявились следующие ошибки датчиков:
17833-Evaporate purge valve N80-short to ground;
17955-Boost pressure regulation valve N75-short to ground;
17522-Oxigent Lambda sensor.B1;B2 internal resistance too high ;
17525-Oxigent Lambda sensor Heating B1,S1 Cirquit -short to ground;
17523-Oxigent Lambda sensor Cirquit B1,S2-short to ground;
17829-Secondary Air injection solenoid valve N112--short to ground;
17697-Boost pressure control valve N249--short to ground;
16486-Mass Air Flow Sensor (G70)-Signal too low.
Сброс ошибок ничего не дает-при заводке появляются снова.Но если не заводить то при включенном зажигании они не проявляются.После заводки двигатель работает нормально.Горит "Check Engine",завышен незначительно расход(13 литров в городе).Сами датчики(Лямбда)не проверялись-просто маловероятно одновременное закорачивание сразу шести датчиков и клапанов на массу.Я ограничился съëмом осциллограмм Лямбды. Клапаны N80,N75 были проверены-рабочие,но как проверить"Short to ground"я не знаю-ведь(если не ошибаюсь) минус они получают от ECU с соответствующей скважностью. Осциллограмма ДМРВ- момент запуска, выглядит следующим образом http://s51.radikal.ru/i131/1402/b1/0bb1218b77ea.png .
Датчик менялся,осциллограмма осталась без изменений.Так же представляю осциллограммы Лямбда датчика 2,который "Short to Ground":
http://s45.radikal.ru/i109/1402/23/1f09c16dcce6.png
Был на диагностике на СТО,сказали проблема со связью.Искать возьмет много времени и еще больше денег.Такого образа ответ меня насторожил,посему прошу помощи на форумe.
Что было перед этим:
-снималась и ставилась турбина;
-снимался-ставился DVD;
-Осенью в салон зашла вода-через отверстие в панели моторного отсека.С водительской стороны сзади у пассажира под ногами выбрал два ведра воды.Под ногами водителя просушил тоже шумку,открыл пластиковый короб
с платой управления комфортом.Воды там не было,но влага естественно да была. Cейчас под ковриком сухо. Что может быть быть причиной ошибок"Short to ground"стольких датчиков?
Заранее благодарен всем форумчанам за участие.
