misham84
Всем привет! нужна помощь.
При старте авто горит лампа АКБ газанешь примерно до 2000 оборотов, лампа тухнет и появляется зарядка. Подумал что мост диодный накрылся. Заказал новый мост, щетки с таблеткой, всё поставил (заодно убрал канавки небольшие с токосъемных колец) поставил всё обратно, а лампа как горела при старте так и горит, только теперь газовать надо до 3000 почти.
Поехал к знакомому электрику, посмотрели, а + на тонкий провод генератора (синий) при старте не приходит и появляется только после прогазовки или если подать + от АКБ напрямую на тонкий провод генератора то он сразу запускается, лампа гаснет. Проверил провод до блока под капотом всё звонится нормаль, но вот дальше из салона куда но уходит непонятно.
Кто говорит в панель приборов, кто к ключу зажигание - подскажите куда копать!
Генератор Bosch 70A (правда мост теперь на 120A)
